Przeskakująca wskazówka paliwa
  • Tomasz73
    • 0
    Zamieszczone przez bishop
    Popatrzcie na obrazek , od którego zaczęła się dyskusja i lekko przekrzywiając głowę , co widzicie?
    cycki?
  • Tomasz73
    • 800
    Od kilku dni wskazówka paliwa zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie, przy zjeździe z małego progu, przeskakuje o dwie kreski w dół po czym powoli wraca na swoje miejsce.
    Miał może kiedyś ktoś taką sytuację?
    Czy jest to jakaś awaria, a może jestem przewrażliwiony.
    Tomek
    Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
      • 15997
      Tomasz73, najprawdopodobniej są to pierwsze objawy standardowej usterki w O1 pt. zimne luty licznika :diabelski_usmiech wymontuj zegary, popraw luty przy wszystkich rezystorach na płytce i powinno wrócić do normy. Jakieś inne objawy? Prędkościomierz szaleje? Wskazówka paliwa się wychyla na zakrętach?
      • Tomasz73
        • 800
        Zgadza się, na zakrętach jest tak jak mówisz, orientujesz się gdzie można to tanio zrobić w Częstochowie, a może ktoś z forum podejmie się naprawy?
        Tomek
          • 15997
          Tomasz73, to można zrobić samemu na forum jest tutorial gdzie poprawić luty (co prawda przed FL, bo po FL płytka wygląda inaczej, ale ja poprawiłem luty wszystkich rezystorów i problem zniknął), o tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19655
          a tutaj demontaż licznika: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1212
          • Tomasz73
            • 800
            Rafiki nie znalazłbyś wolnej godziny w następnym tygodniu, żeby pomóc ja niestety nie posiadam lutownicy i obawiam się, że moje zdolności manualne są marne.
            Tomek
              • 15997
              Tomasz73, nie wiem czy bym 10 minut znalazł, następny tydzień mam tak nabity, że nie będę miał na nic czasu. Jeżeli Ci się z tym pali, to podjedź do elektromechanika, dużo za to nie weźmie, a jeśli nie, to w drugiej połowie miesiąca się spróbujemy zgadać. Jak coś to pw, albo telefon żeby tu nie zaśmiecać.
              • Tomasz73
                • 800
                Dzwoniłem do magika od skody, wspominałem o poprawie lutów, to powiedział że nie jest to ich przyczyna a prawdopodobnie pływaka w baku, wspominał o podłączaniu kompa. Jak sądzę próbował mnie naciągnąć na badanie komputerem bo jeśli to pływak to komp i tak nic pewnie nie wskaże.
                Tomek
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Zamieszczone przez Tomasz73
                  ad: ad: ad:
                  Tomasz73, wskaże wskaże... błąd czujnika w baku w module zegarów.
                    • 15997
                    Tomasz73, problem masz tylko ze wskaźnikiem paliwa? Czy inne zegary też wariują? Jeżeli tylko paliwo, to nie muszą być luty. A co do kompa. Przyjedź w piątek na spota, to się podepniesz i zobaczymy co "w trawie piszczy" :wink:
                    • Tomasz73
                      • 800
                      Tylko paliwa, w piątek może będę ale nie obiecuję
                      Tomek
                      • mobi65
                        • 291
                        uszkodzona sciezka na plytce w plywaku paliwa
                        • Tomasz73
                          • 800
                          Zamieszczone przez mobi65
                          Jeśli diagnoza jest trafna, jak bardzo jest to pracochłonna i kosztowna zabawa?
                          Tomek
                          • alxxx
                            • 1823
                            Wyciągnięcie pływaka z baku to nie problem bo jest pod prawym siedzeniem z tyłu. Jak będziesz miał na wierzchu to bierzesz miernik i sprawdzasz jakie wskazuje wartości. Czasem pomaga czyszczenie.. ale rzadko. Można dokupić samą płytkę ale musisz kupić identyczną bo będzie głupoty pokazywało (znajdziesz na forum co i jak). Ewentualnie kupić z demontażu ale handlarze wiedzą, że to się psuje i sprawne sztuki kasują nie mało...
                            • Tomasz73
                              • 800
                              Czy ten pływak będzie pasował do O1 kombi 2001 1,9 tdi?
                              http://allegro.pl/czujnik-poziomu-pa...902694490.html
                              Tomek
